Cognite InField 8.2
Related products:InField
:flag_gb:
Quickly find the templates related to your area of expertise with the new sorting of disciplines for templates. Note that you can at any time see and change your area of expertise by clicking the Profile icon in the sidebar.
My discipline
There is an additional formatting option available for templates. Insert a line break with Enter + Shift when you add elements. This can, for instance, be used to make bullet lists by adding the hyphen in front of an element.
The date format in InField can now also be customized to the US format; MM/DD/YY. This is defined in the configuration of InField.
:flag_bv:
Finn enkelt frem til malene som tilhører ditt fagomrÃ¥de med den nye sortingen av fagomrÃ¥der for maler. Du kan se alle og endre kompetanseomrÃ¥de ved Ã¥ klikke pÃ¥ Profil-ikonet i sidemenyen.
My discipline
I tillegg er det et nytt formatteringsvalg for maler. Du kan sette inn et linjeskift med Enter + Shift nÃ¥r du legger til oppgaver. Slik kan du for eksempel lage punktlister med hjelp av minustegn-knappen.
Dato-formatet i InField kan nÃ¥ ogsÃ¥ settes til MM/DD/Ã…Ã… i konfigurasjonen av InField.
