View operations for work orders
InField now shows planned operations for a work order. Select a work order and click Operations on the right-side panel to display detailed information, such as planned work, duration, and remaining work. You can also see the operation ID on checklists that are based on objects.
Sorting work orders in work packages
Looking for a work order? You can either use the work order search field or the sorting on columns that become available in this version of InField. Click on any header in the Work order column, and the table will sort alphabetically or ascending/descending on the Date column.
InField for iOS devices
InField now supports Apple's iOS operating system. This means you can use the InField app on any Apple devices, such as iPhones and iPads.
Vise aktiviteter for arbeidsordrer
Planlagte aktiviteter for en arbeidsordre vises nå i InField. Velg en arbeidsordre og klikk på Aktiviteter i panelet på høyre side for å se flere detaljer, som planlagt arbeid, varighet og gjenstående arbeid. Du kan også se aktivitets-IDen på sjekklister som er based på objekter.
Sortere arbeidsordrer
Når du søker etter en arbeidsordre, kan du enten bruke søkefeltet eller sortere kolonnene på en arbeidsplan. Dette finner du i denne versjonen av InField. Klikk på en kolonne-overskrift for å sortere tabellen alfabetisk eller stigende og synkende for Dato-kolonnen.
InField for iOS-enheter
InField støtter nå Apple sitt iOS operativsystem. Dette betyr at du kan bruke InField på en Apple-enhet, som iPhone eller iPad.
